Concorde
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan tutkum06
tutkum06
25 Eki 2014
arkadaşlar aranıza yeni katıldım renault concorde araç alıcam ama lpg konusunda huzursuzum birçok şey söyleniyor istop etme lambaların kararması vs vs buraya üye olan bi abimden bi kaç bilgi aldım ama yinede sizin bu lpg konusundaki fikirleriniz önemli regülatör filan takıldıgı söylenniyor ne derece dogrudur yardımcı olursanız sevinirim
Hoş geldin arkadaşım. Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlarımız sana yardımcı olacaklardır. Ama sen yinede bir lpg servisine danış. Keyifli paylaşımlar.
lpg servisleri inanın bu konuda hiçbişey bilmiyor
LPG concorde larda biraz sıkıntı . Concorde 'a düzgün bir sıralı sistem montajı yaptırabilirseniz hiç bişey olmaz .
Concordelara genelde karbüratörlü sistem taktıkları için stop etme gibi sorunlar yaşanır .
LPG de stop etmeyi engellemek için iyi bir hava yakıt karışımı ayarlamak lazım.
Concorde araçlarda full grup denilen bir enjeksiyon sistemi mevcut.Ayrıca enjektörleri 4 ohm.Eğer son bir kaç senedir yeni bir sistem çıkartmadılar ise araca normal şartlarda SIRALI SİSTEM UYMAZ emülatör gerektirir.Tabi 2.0 concorde araçlarda 8 valf ve 12 valf olmak üzere 5 farklı motor çeşidi var.Alacağınız aracın motor koduna göre sistem düşünmeniz gerekiyor alacağınız aracın motoru spi mi mpi mi önce onu öğrenmek lazım.Lpg sistemi takılırken mutlaka ama mutlaka RENİX EMÜLATÖR takılması gerekir.Yoksa arıza ışığı yanar , rölanti düzensizliği ve stop etme sorunları olur.Renix emülatör tüm bunları ortadan kaldırır , 4 ohm luk orijinal enjektörleri lpg enjektörleri ile uyumlu çalıştırır.Lpg firmalarının çoğu bu araçlara montaj yapmak istemez , işi bilen bir firmaya emülatör ile bağlantı yaptırırsanız sorun yaşamadan kullanırsınız.
Emulatör kullanmayan concorde yoktur sanırım Uğur Abi , günümüzde direkt lpg ile çalışan concorde lar sadece benzin pompaları bozuk olduğu için öyle çalışıyorlar :D
Dr.Uğur ve Dr.Kadir duruma el attı :D maşallah
​zaten alacağınız Concorde bu işlemlerden geçmiş faal bir araç olacağından bu sorunu kafanızdan elemeniz gerekir diye düşünmekteyim:)
bu konu benim uzmanlık alanım :)
J7R motorlara uygulanan lpg sistemleri oldukca guzel sonuclar verıyor fakat dikkat edilmesi gereken bir kac husus var bunlar yerıne getırılmedığı zaman hıcbır usta bu aracı lpg de calıstıramaz sızde aracınızdan soğursunuz
- eğer bıldığımız klasık tıp mıxerlı sıstem taktıracaksanız ılk olarak lpg sıstemınde enjektorlerın susturulması ıcın mutlaka renix emülator kullanılması gerekli
- dikkat edilmesi gereken baska bir husus ise mixer , eğer orjinal tipde 1 girişli 1 çıkışlı lpg mikseri bulamıyorsanız mutlaka kep içi miksere yönelmeniz gerekmekte yine bununda 1 giriş ve 1 çıkışı olmalı
mixer in giriş kısmı motora gönderilecek gaz için çıkış kısmı ise rolanti valve ine gönderilecek gaz içindir ve bu işlemleri yaptırken mikseri aracın orjinal hava hortumuna bağlatmayın ayrıca uygun bir ara boru alarak bunun içine monte ettirin boylece aracınızın orjınallığını korumus olursunuz
- rolantti tutturma j7r motorlarda cok basıt olan ama herkesı en cok zorlayan konu budur anlatacağım yontemle aracınızı hem benzınde hemde lpg de rolantı valve sayesınde sorunsuz kullanabılırsınız bunun ıcınde daha bahsettığım gıbı orjınal concorde mıxerı yoksa kep ıcı mıkserın rolantı cıkısından aldığımız hortumu rolantı valve ının gırısıne bağlıyoruz , regulatordende basıncayarını duzgun bır sekılde yaptığımızda rolantı mukemmel sekılde calısıyor , sısteme ayrıca vana vs aparatlar takmak yada aracının hortumlarına ek yapmak gıbı seylrden kurtuluyorsunuz
sıralı sıstemde ıse cok fazla secenek yok araclarımız enjektor omajlarının dusuk olması , ull grup atesleme sıstemı ıle calısma gıbı nedenlerden bır cok marka bu araclara destek veremıyor ama suanda J7r motorlarda problemsız calısan sıralı kitlerin basında brc ve zavolı gelıyor (yerli markaların bu araclarda tatminkar calıstını soylemek zor )
yine sıralı sıtemledede renıx emulator desteği sart ve lpg kıtınınde full grup atesleme sıtemını desteklemesı sart
Concorde sahipleri bu yazyı okusunlar.
