Clio 5 2023 1.0 Klima soğutmuyor
Kdrakkya
31-Hatay
13 Eki 2024
Hatayda ikamet ediyorum. 1 yaşında araç 20bin km de. Yazın çok sıkıntı çektik. Adanaya servise götürdüm klima radyatör temizliği yaptık herhangi bir problem yok dediler. Normal mi?
Arada soğuturken soğuk hava kesiliyor gelen hava ısınıyor biraz sonra tekrardan soğuk hava geliyor. Otomatik modda 19 derecede çalıştırıyorum fanlar sürekli en sonda çalışıyor. İçerisi soğumuyor.
1.0 TCe motora sahip arçların iyi soğutamadığı söyleniyor ama radyatörü temiz gazı tamam olan bir sistemin bu kadar verimsiz olması normal değil...
Teşekkür ederim görüşünüz için
  • Beğen
Tepkiler: *USTA
Daha fazla soğutması için iç sirkülasyonu aktif hale getiriyor musunuz?
Benzer bir olay benim başıma geldi. Dışarısı 35 derece iken rampalarda klima daha az çalışsın diye iç sirkülasyonu açıyordum. Bir süre sonra bu iç sirkülasyon kendi kendine deaktif oluyor. Ben de her defasında basıp aktif hale getirdim. 20 dakika sonra birden klima açık olmasına rağmen havalandırmadan ılık hava gelmeye başladı. Klimayı kapatıp-açtım baştan ayarladım vs. bir değişiklik olmadı. Mecbur klimayı kapatıp yola açık camlarla devam ettim.
10 dakika sonra dinlenme tesisine girip aracı, kayışları, motoru kontrol ettim, çıkıp kitledim ve 20 dakika sonra yola çıktım. Bir daha iç sürkülasyona dokunmadım. Aynı yol koşullarında aynı sürüş tarzında iç sirkülasyona hiç dokunmadım. Saatlerce klima sıkıntısız çalıştı ve bir daha da aynı şeyi yapmadı.
Sorunun kaynağı kesinlikle iç sirkülasyon demek doğru olmaz ama bilgi olsun diye yazmak istedim.
  • Beğen
Tepkiler: Kdrakkya
İç sirkülasyonu hiç açmıyorum teşekkür ederim bilgi için.
