Clio 5 2020 model Yağ Değişimi
YasinAlver
25-Erzurum
24 Tem 2024
Arkadaşlar merhaba ,
Clio 5 Touch paket 2020 tce 1.0 x-tronic 100 bg aracım var bu sene garantisi bitmesi sebebiyle dışarıda yıllık bakımına alıcam yağ değişimini 3 yıl renault porttan kotnrol ettiğimde motor yağı olarak 5w40 rn710 olarak sürekli değiştirilmiş sanayideki ustalar 5w30 'da olabileceğini söylüyorlar bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.5w30 veya 5w40 fark edermi?
5w40 koydurmalısınız...
  • Beğen
Tepkiler: Coffee
Örneğin, 5W-40 veya 0W-20. W (Kış) harfiyle birlikte ilk sayı, düşük sıcaklıklarda viskozite derecesini gösterir. Ne kadar küçük olursa, yağ soğukta o kadar akışkan kalır. W'den sonraki ikinci sayı, yüksek sıcaklık viskozitesinin derecesini gösterir. Ne kadar yüksekse, sıcak havalarda yağ o kadar kalın olur.
Renault 5w40 kullanmışsa devam ettirmekte fayda var sanayideki ustaya kalsa direk 10w40 koyup devam eder. İnternetten güvenilir bir siteden yağı kendiniz almanız daha iyi olur. Ayrıca 5w40 5w30'a göre daha zor bulunur ve daha pahalıdır.
Mobil 3000 X1 5w40 öneririm ben onu kullanıyorum, özellikleri güzel, hem temiz hem rahat çalışmasını sağlıyor kurum bırakmıyor. Bana da usta önce 5W30 koydu 2 3 ay zor dayandım gidip 5W40 ile değiştirdim tekrar. Ustaların çoğu bir halt bilmiyor sertifika okumaktan acizler, kendi aracınızı başkalarının eline bırakmayın direk üretici satıcılardan kendiniz alın malzemenizi gidip ustaya verin bunları kullan deyin. Cleanpex sitesine bakabilirsiniz.
  • Beğen
Tepkiler: *USTA
Size katılıyorum. Hem yaptıkları işe önem vermeyip, hem çok bildiğini zannedip, hem de yaptıklarından hiçbir sorumluluğu olmayan ustalar oldukça fazla; hepimizden uzak olsunlar...
5w30 ile ilgili nasıl bir sorun yaşadınız?
  • Beğen
Tepkiler: Coffee
Arabayı yeni almıştım, bujilerle beraber değiştirdim yağı tabi konulan yağ 5W30 Motul'du. Aracım o saatten sonra çok az da olsa silkelemeye başladı ışıklarda beklerken ama yağdan mı bujilerden mi bilemedim. Şuan hala var ama çok güvendiğim işinin ehli bir usta önemsiz, önemli olsa zaten araç uyarı verirdi dedi. Yağı da 5w40 ile değiştirdiğim için bir dahaki buji değişimine kadar silkme defterini kapadım zaten çok az bir titreşim yapıyor.
Yanlış yağ koyulan aracın uyarı verdiğini ilk defa duyuyorum benim bildiğim araç sadece yağ seviyesi uyarısı verirdi. Yanlış yağ motora zarar verdikten sonra motor arıza uyarısı verir en fazla onda da geçmiş olsun zaten.
5w40 ile değiştirdiğiniz iyi olmuş bence.
Bu gibi durumlarda galiba sorun biraz da bizden kaynaklanıyor. Muhtemelen sizin hissettiğiniz silkelemeyi normal bir insan fark etmeyecektir. Veya usta yok bu silkelemiyor da diyebilir. Demem o ki, bazen araçlarımızı o kadar çok dinliyor ve hissediyoruz ki, en ufak bir farkta hemen dikkat kesiliyoruz ve takıntı yapıyoruz. Aynı olay bende de var. Mesela usta kullanırken diyorum ki "bak işte bu ses" veya "bak şimdi yaptı o silkelemeyi"; adam fark etmiyor duymuyor bile...
Muhtemelen o kadar kötü araçlarla ilgileniyorlar ki, sendeki bendeki o küçücük hassaslık onlarda hiçbir anlam ifade etmiyor, duymuyorlar bile.
  • Beğen
Tepkiler: Coffee
Hayır yanlış anladınız, yanlış yağ kullanımından ötürü uyarı değil, motor silkmesinden ötürü önemli bir arızası olsa bildirir şeklinde söylediğini belirtmek istedim.
Kesinlikle durum bundan ibaret. ufacık farklılıkları anlıyor ve takıyorum. Arabaya kim bindiyse ne ses var ne kir ter temiz araban var diyorlar, bana kalsa servislik :D. Bu aralar sakınan göze çöp batar fikrindeyim çok takmamaya çalışıyorum.
