Clio 4 Klima Sorunu
ozalpkilic
30 Ağu 2014
Merhaba arkadaşlar bende yeni cliomda ilk hatamla karsılasmış bulunmaktayım :RpS_rolleyes:
Olaya geçersek dün aracımı gayet sağlıklı şekilde çalıstırdım kullandım filan bu sabah sabah erken bindim araca kısa bi mesafe gittim park ettim inecekken biraz ısınıp ineyim dediğimde havalandırmayı açtım seviyeyi sona çektim fakat herhangi bir şekilde hava üflemedi AC ye basarak klimayi açtım fakat yine tepki alamadım. Klimanın çıkıs yönlerini değiştirdiğimde içerden değiştigini duyabiliyorum fakat hava gelmiyor. Aynı sekilde yine AC sirküle veya elektirkli arka camı çalıstırdığımda ışık yanıyor elektirikle ilgili sorunu yok ama kilma veya havalandırma üflemiyor ilk açtığımda bi devreye gircekmiş gibi çalısma sesi geliyor fakat malesef. aralıklarla denedim yine çalısmadı. servis garanti kapsamında getir bakalım dedi. böyle bi sorunla karsılasmıs olan var mı veya sorun sizce ne olabilir?
iyi forumlar dilerim
NOT: Arac 1200km 1 Aylık Clio4 1.2 Joy 16v
Öncelikle Mrb foruma hoşgeldiniz kendizi üye tanıtım kategorisinde tanıtırsanız sizi daha iyi tanımış oluruz...
sorununuza gelecek olursak evet garanti kapsamın değişim iyileştirme yapılabilir... soruna çözüm ise teknik bilgiler ışığında getirilebilir içerden üfleme fanıyla ilgili veya termostat bazlı bir sorun olabilir yine aynı şekilde klima gazı sorunuda olabilir servis yolu kesinlikle gözüktü. normal şartlarda ısıtmada da olsa sıcak olmasada ügleme yapması gerekir biirde soğuk ayarda deneyin soğuk üflerse demekkki sıcak konumunda her ikisindede üflemezse fan gaz termostat sigorta durumlarından doğan bir sonuç olabilir.Hayırlı günler gelişmeleri burdan aktarırsanız ilerde sizin gibi sorun yaşayan arkadaşlara tecrübe sahipliği etmiş olursunuz. :eyv
bende 1.2 clio 4 sahibiyim. böyle bir sorunu ilk defa duydum. sonuçtan bilgi verirsen memnun olurum.
sonuc için biraz bekleyeceğim ilk fırsatta götürüp bilgilendirme yapacağım cok tesekkürler :)
Hiç böyle bir sorunla karşılaşmadım geçmiş olsun kardeşim
