Clio 4 Arka Tavan Aydınlatması
RebelPhoenix
23 Ocak 2018
Arkadaşlar merhaba,
Clio 4 aracıma arka tavan aydınlatması montajı gerçekleştirdim. Aşağıda resmi bulunan ürünü ebay üzerinden temin ettim. Litvanya'da bir çıkma parçacıdan satın almış oldum. Kargosu dahil 24$ gibi bir fiyata geldi. Bu ürün sahibinden.com üzerinde veya sanayide 350/400 TL arası satılmaktadır. Parça Audi A6 C6 kasasında arka aydınlatma olarak kullanılıyor ve parça kodu: 4L0947111B
Neyse parça geldi, Gri renkli bir parça olduğu için fotoğrafta da görüldüğü gibi biraz tozlanma kaynaklı kirlilik vardı. Ürünü komple demonte hale getirip verdim kutsalı, cif ve bulaşık süngeri ile iyi bir şekilde yıkadım. Bu parçada düğme içerisinde 3mm 'lik kırmızı led kullanmışlar bunların yerine 3mm beyaz led alıp ledlerin değişimini havya+lehim marifeti ile gerçekleştirdim. Tabi ürün Audi uyumlu olduğundan ve bizim aracımızda zaten arka lamba gibi bir hazırlık olmadığından iyi bir kablolama gerekiyordu. Ürün üzerindeki soketlerin üzerine lehim ile 0,75mm kablo alıp yine havya ile kabloları soketteki pinlerin üzerine lehimledim. Kabloların diğer ucuna ise kafalarını kestiğim toplu iğneleri lehimledim. (amacım ön tarafta bulunan kablo soketine rahatlıkla girebilmekti)
Ürünün ölçülerini bir kağıt üzerine aldım. Bu kağıdı tavana toplu iğne yardımı ile sabitledim. Mezura kullanarak sağa sola olan mesafeyi birebir ayarladım (ürünü tavanda ortaladım). Sonrasında maket bıçağı kullanarak tavanı kestim. Kestiğim kısımından 1,5 mt uzunluğunda tek damar kabloyu (kılavuz olarak kullandım) ön tavan aydınlatmasına kadar gönderdim. Bu kablo yardımıyla ürüne lehimlediğim 0,75mm kabloyu aracın arkasından önde bulunan tavan lambasına kadar rahatlıkla getirdim. Daha sonra 3. fotoğrafta görebileceğiniz ön sol tavan lambasının soketinin içerisine toplu iğnelerle girdim. Buradaki bağlantı şu şekilde;
Siyah kablo: - Voltaj
Mavi kablo: Düğme üzerinde bulunan lamba(parkları yaktığınızda yanar)
Beyaz kablo: Kapıyı açtığınızda lambaların direk yanmasını sağlar,
Kırmızı kablo: + Voltaj
Bu ürün B9as soket tipinde lamba kullanmakta. Satıcı orjinal lambaları ile ürünü bana gönderdi. Ben ise aliexpress üzerinden bu soket tipinde led lamba aldım ve gelmesini bekliyorum, geldikten sonra yazıyı düzenleyip video ve biraz daha detay ekleyeceğim.
https://tr.aliexpress.com/item/KEIN...32818985528.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8SRLFR
Bu ürünün en güzel yanı; (ki bunu satın alırken bilmiyordum)
- Bağlantı mantığı Renault ile bire bir aynı,
- Tıpkı ön tavan lambasında olduğu gibi dört konum mevcut (kapı açıldığında iki lambanın direk yanması, düğmeye basarak tek lambayı yakmak sağ veya sol, parkları açınca düğme üzerinde bulunan aydınlatma)
- Buda benim görüşüm; rengi ön tavan lambası ile tutması, dizaynın ön tavan aydınlatması ile benzer olması, (Ebay'da 50 sayfa x her sayfa 50 ürün arasından görüp dokunulmadan seçilen ürün)
guzel olmus eline saglik
Çok güzel olmuş elinize sağlık.
Elinize sağlık.Güzel bir çalışms.
Merhaba... güzel çalışma olmus elinize sağlık bende aşagıdaki linkte vereceğim lambayı aldım gelmesini bekliyorum geldiğinde montajını yapcağım. Kablo renklerini paylaşmanız cok iyi oldu. Güle güle kullanın.
https://tr.aliexpress.com/item/LARB...32847131825.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.eCqg8P
Merhaba, teşekkürler, darısı başınıza diyelim :) montaj sonrası fotoğrafları bekliyorum. Ben ilk bu ürünü almayı çok düşündüm fakat, sonra şu düşünce vazgeçirdi; "Bu küçük bir ürün tavanda konumlandırması biraz sıkıntılı olacaktır. Sağ ve sol olmak üzere iki tarafa koymam gerekir. Ayrı ayrı kablolama ve tavanı gerdirip kablo geçirme operasyonu yapmam gerekir. Off çok iş. Bir yandan da sağı solu aynı şekilde koymam gerekir ki, bakınca yamukluk orantısızlık olmasın. Ki simetri hastasıyım." derken tek parça birşey almam gerektiği kanısına vardım.
Abi sana tavsiyem tavanda bulunan el tutamakları içine koyarsan hizalaman çok kolay olur. VW Passat'larda öyleydi diye hatırlıyorum yada yine tutamaklardan hiza alarak tutamak dışı bir noktaya da koyabilirsin. Nacizane tavsiye.
Abi ayrıca sana ve böyle bir montaj yapmayı düşünen diğer arkadaşlara şunu da belirteyim;
Tavan kaplaması neredeyse 0,5cm kalınlığında arka tarafı astarlı. Kesmesi biraz zor oluyor. Bunun dışında bugün aldığım lambalar geldi ve onların montajını yaptım. Neyse sonrasında ellerimi bir kaşıntı sardı ki. Durmak bilmiyor. Biraz düşündüm ve maalesef taşlar yerine oturdu. Cam yünü adı verilen bir malzeme var. Bilen bilir biraz sıkıntılı bir malzeme.
"eğritilmiş camdan elde edilen ısı ve ses izolasyonunda kullanılan, bükülebilir, ateşe dayanıklı cam lifleri. yapıda bu lifler levha, rulo, halat, boru kılıfı halinde veya dökme olarak kullanılmaktadır."
"insanın cildine dokundurulduğunda inanılmaz ve yıkamakla falan önlenemeyen bir kaşıntı yaratan maddedir."
"insanın cildine dokundurulduğunda milyonlarca kılcal yaralar açmaktadır. hissettiğiniz kaşıntı değil, yaraların sızısıdır yani. 10 saat bir tarafınızı yıkamayın, iyileşince geçer..."
Limon kolonyası baya bir rahatlatıyor. Fakat dört saat kadar kaşıntı ve sızı sürdü.
Merhaba,
Keşke eldiven kullansaydınız :)
Bu arada elinize sağlık şahane olmuş, ilk fırsatta benzer bir olayı ben de deneyeceğim.
Aklımda arka el tutamakları arasına, iki tarafa da montajlamak var; ki siz de aynı şey belirtmişsiniz. Lambaların arka mesafesi kurtarır mı acaba? Bilginiz var mıdır?
Merhaba,
:) Arka mesafe tam bir problem. Şöyle ki ben tavana monte ettim. ortalama 1-1,5cm civarı bir mesafe var. Malzemenin kalınlığı 4cm. Ee tavanıda mı keseceğiz :D. Tabi ilginç bir uygulama geldi aklıma. Tavan kaplaması ile tavan sacı arasına 4cm geçinliğinde 4 parça köpük kestik (hani bu sıfır ürün alırsınızda ürünü korumak için üretici sağına soluna koyar ya ondan). Bu köpükleri açtığım delikten içeri doğru sürdüm. Tavanı aşağı doğru çekmiş oldum ve haliyle mesafeyi arttırmış oldum (kaplama ve tavan sacı arası) Yan taraflarda durum biraz daha ferah. Kapı fitilini biraz yerinden oynatarak tava kaplaması ile tavan sacı arasındaki mesafeyi görebilirsiniz. Birde bu ürünün malzeme kalınlığı çok yok. Sıkıntı olmayacaktır,
Sanırım uyacak gibi. Ambalaj ölçüsü olarak 12 x 12 x 5 cm deniyor. Derinlikte sıkıntı yaşamayız umarım :D
Sipariş edeceğim bende. Hayırlısı artık... :)
