Cam suyu attırmıyor yardım .
Burak Aslan
12 Ara 2011
Aracım önceden cam suyunu düzgün bir şekilde atıyordu fakat şuan için hiçbir şekilde su atma işlemi olmuyor . Su geliyor akıntı şeklinde akıyor . Bunun için ne yapmam lazım .
Bir de aracım için direksiyona kılıf düşünüyorum . Bizim araçlar hidrolik direksiyon değil diye kılıfta kaydırma yapar mı ?
Yardım eden arkadaşlarıma abilerime teşekkür ederim , herkese iyi forumlar . :)
öncelikle hortumlarını kontrol etmelisin bence
O zaman cam suyunu koyduğun tanka bi bak veya o suyu attıran şeylerde sorun olabilir adı aklıma gelmedi :) direksiyonu deri kaplat derim :eyv
cam suyu motorun 10 tl. değiştir kafanı rahatlat.
yanlız cam suyu motorunda da arza olmaya bilir ilk önce fıskıyenin uçlarını hortumdan sök ve üf le bakalım hava rahatlıkla çıkıyo mu eğer çıkmıyosa uçları değiştir tıkanmış olabilirler
komple cam suyu motoru hortumlar ve fıskiyeleri değiştirsen max. 25 tl değiştir kafan rahat gez dıreksiona kılıf yerine deriler var dikiş noktaları delık ipinide yanında satıyolar al kendin uygulayabilirsin renk ve doku secenekleri mevcut 14 tl fiyatı var internette
Silecek kolunu kendine doğru çektiğin zaman zızzzzzzzzzzzz diye ses yapıyorsa ve halen su gelmiyorsa
- Fıskiyelerden başla kontrole .
Küçük parçadan büyük parçaya doğru arıza tespiti yap .
Her türlü ses geliyor da akıntı şeklinde su çıkıyor :(
bendede arada aynı problem oluyor muhtemelen sudaki pislikler ya da suya deterjan katıyorsan o deterjanın kalıntıları hortumu tıkıyor bende bu problem olduğunda fiskiye deposunu doldurup suyu bitene kadar araklıklarla su bastırıyorum can sıkıyor ama açılıyor ince bir bakır teli fiskiyenin ucundan sokup delikleri ve hortumu açarsan yine düzeliyor
