Çakmaklık Güç Çekme Şekli
OsmanUslu35
30 Kas 2018
merhaba herkese,
şöyle bir sorum var. Gücünü çakmaklık tan almayı düşündüğüm bir usb şarj cihazı aldım link'i aşağıda iletiyorum.
bunun enerji beslemesini dediğim gibi çakmaklık tan kablo çekerek yapacağım. Fakat araç kapalıyken çakmaklık elektrik çekmeye devam ediyor mu onu bilmiyorum.
araç çalışmazken farları açınca çakmaklık ta ki ışık yanıyor. çakmaklığa basıyorum atmıyor. aracı çalıştırıp çakmaklığa basınca normal şekilde atıyor ve çakmaklık çalışıyor.
araç kapalı dururken çakmaklığa güç gidiyorsa eğer bu cihaza da gidecek ki bu da benim aracın aküsünün bitmesi demek. konu ile ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?
şimdiden teşekkürler.
aldığım ürün:
https://urun.gittigidiyor.com/cep-t...c-cift-port-usb-sarj-ucretsiz-kargo-420875406
merhaba herkese,
aldığım ürün:
Merhaba araca dışarıdan girilince cakmakliga elektrik gelmez kontak takılınca yada kart yuvaya takılınca 12 volt gelir kontak kapatilinca teyp ve çakmaklık da akım olur şoför kapısı açılmadığı sürece 20 dakika kadar çakmaklık ta akım olur . Sağ ön ve arka kapılar açılınca da akım kesilmez akımı kesen şoför kapısı
araca ilk girişte elektrik olmuyor, aracı çalıştırınca ya da yarım kontak yapınca elektrik geliyor çakmaklıkğa. sürücü kapısını açınca elektrik kesiliyor çakmaklıktan.
Evet olması gerekende sistem normal çalışıyor
merhaba herkese,
aldığım ürün:
Çakmaklığa gelen 3 renk kablo var. Mavi olan park/far lambaları açıldığında "+" veren kablo, sarı olan çakmaklığın "+" enerji kablosu, siyah ise "-" yani şase. Ama kullanacağınız amaç her ne olursa çektiğiniz kabloya bir ürün bağlamadan öncesinde muhakkak sigorta kullanın. Çünkü sigorta kutusu sıkıntılı yerde ve elektronik bir arızanın çözümleri (bu her araç için geçerli) can sıkıcı olabilir.
