Broadway Benzin Sorunu
atasfurkan
30 Nis 2015
Merhaba Arkadaşlar... :)
97 Model Broadway 1.4 RL Aracım Var. Benzin & LPG'lidir. Fakat Şöyle Bir Sıkıntım Var. Aracı Alalı 7-8 Ay Oldu. Benden Önceki Aracın Sahibi, Aracı Kullandığı Süre İçerisinde Benzinde Neredeyse Hiç Kullanmamış. Araç LPG de iken Genel Olarak Bir Sıkıntısı Yok Çok Şükür. Ama Aracı Benzinliye Geçtirttirdiğim Zaman Sürüş Esnasında Ara Ara Tekliyor ve Rolantisi Kendi Kendine Bir Yükseliyor Bir Düşüyor ve Yakıt Aktarımı Tam Gerçekleşmiyor. Genelde de Sabahları Benzinlide Çalışmıyor. Karbüratörde Bir Sıkıntı Olabilir Diyorlar. Acaba Başka Ne Sorun Olabilir? En Son Aracın LPG Bakımı Yapıldı, LPG Beyni Değişti ve Rolantide Değişiklikler Yapıldı. Bu Bakımlardan Sonra Benzinlide İken İyice Dengesizleşti.
Şimdiden Teşekkürler... :)
Karbüratör ayarı yaptırın ve benzin pompasını kontrol ettirin.:eyv:
teklemeyi muhtemelen sen gaza yüklendiğinde yapar.oda uzun süre benzinde kullanılmadığı için karbüratörün kapış devreleri ve içindeki diyaframların deformasyonundan dolayı aracın benzinde sağlıksız çalışıyor.bide karbüratör havada alıyor olabilir.karbüratör ustasına göstermenizde fayda var
Aynen Dediğiniz Gibi Hocam Gaza Bastığımda Yapıyor Teklemeyi. Karbüratörü Kesin Göstereceğim. Yorumunuz İçin Teşekkürler Hocam. Sağolun. :)
Kardeşim nerde oturuyorsun bilmiyorum ama sana bir gerçek bir karbüratörcü tavsiye edebilirim ist. küçük çekmece tepe üstünde karbüratörcü mehmet usta var k.çekmeceden tepe üstüne çık karbüratörcü mehmet usta dersen herkes gösterir.
Hocam Tavsiyeniz İçin Sağolun, Fakat K.Maraşta Yaşıyorum Ben :)
eğer rolantide kalmayıp hemen stop ediyorsa karbüratörün arkasındaki rolanti aayarlayıcı fiş çıkmış olabilir
