Bir Megancı daha katıldı aranıza
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan 006Emre
006Emre
4 Ağu 2015
s.a arkadaşlar dün 2004 megan 2 dinamik full model bir araç aldım yalnız araçta far yıkama ve mercekli far yok.vede en kısa zamanda mercekli far alıp taktırmak istiyorum takılabiliyorsa.yağmur sensörü ve far sensörü arızalı diyor.size ne tür bir arıza olabilir ? Amerikan park taktırsam bir problem olur mu ? karartmalı dikiz aynasıda sanki çalışmıyor geliyor bana veya aracı hiç tanımadıgım için bu konularda yardımcı olursanız sevinirim şimdiden sağolun arkadaşlar
birde arkadaşlar kapılar sanki takılıyor gibi sol kapılarda var sağlarda çok hafif var bunlara nasıl bir çözüm bulabilirim ?
Öncelik ile hoş geldiniz..
1. Far yıkamayı bir hortum t hortum aparatı ve far yıkama fiskiyeler ile gerçekleştirebilirsin.
2.Mercekli farlar piyasa da mevcut onları da halledersin
3sensörlerin arızalıdır muhtemelen onlar biraz tuzlu olabilir.
4.Amerikan park muayne hariç herhangi bir problem oluşturmaz
5,kararan iç dikiz aynası için bir şey diyemeyeceğim.
6,Renulttun geleneksel hastalığı kapı gergilerindendir muhtemelen.
hoşbuldum hocam sağolasun dış kapı kulplarında var problem toplam bunları ne kadar mal ederim ?
Ailemize hoş geldiniz.
iç ve dış resimleri olsa daha kesin yorum yapacağım aracınız için.
Aracın düz dinamik olduğunu düşünürek , öncelikle test moduna almanızı öneririm , çalışmayan sensörler (far-yağmur-kararan ayna) düzelebilir.
Araca mercekli far taktırmak öyle basit değil artı çok büyük masraf.Faz-1 lerin farlarını dönüştürmek için iki adet mercekli far , 4 adet 4 tekere takılan far yükseklik ayar sensörü ve beyni , zenon farları beyni derken 3-4 bin lirayı bulur.
Ha derseniz ben yükseklik ayarı yapmasını istemiyorum o zaman faz-2 nin farları lazım ki bundada tamponunda değişmesi gerekir.
Amerikan park taktırabilirsiniz sadece muayenede sorun olur.
Kapılar ise büyük bir kazası yok ise muhtemelen kapı gergilerinden , tanesi 150 lira civarı ve boyasız.
Aracınızın önünden ve içinden birer resmini koyarsanız size aracınızın tam peketlerini söylerim.
Ailemize hoşgeldiniz, keyifli forumlar dilerimmmm. .
hoşgeldin kapı kolları için wd-40 ile takılmayı önleyebilirsin . diğerleri biraz pahalı işlemler ...faz 2 lere neden testmodu koymamışlar acaba merak ettim qw
Konuyu toparlamam açısından sıralamam gerekirse ;
1-Yan aynalar kapanıyor ama ayarlanmıyor
2-Dikiz aynasının fonksiyonları çalışmadığı için komple söktüm,nasıl yaptıracağım
3-Dış kapı kulpları takılıyor
4-Sarnufun bakımını yaptırmam da gerekebilir
5-Araba Ekranında '' Far sensöründe sorun var ve Yağmur sensöründe sorun var '' servis hataları veriyor
Bunlarla ilgili bilginize ihtiyacım var
Arabanın resimlerini daha sonra buraya atacağım
Teşekkürler
Araçta 6 lı cd changer var mı?
hayır yok usbli bi tane teyip koymuşlar
