Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var!
srdrenault
9 Haz 2016
Merhaba Arkadaşlar,
Megane 2 2004 HP , araç bundan 3 ay önce Tiger kopardı yolda giderken ce sanayide bir ustaya yaptırdım parçaları kendim aldım parçaların içinde yağ keceleride mevcut du daha sonra birkaç hafta sonra baktım ki araç yağ kaçırıyor farklı bir ustaya götürdüğümde kecelerden kaçırdığını söyledi bende trigeri yaptırır ken keceleride değiştirdiğim yere götürdüm tekrar fakat usta bana iscilikden değil senin kecelerden yapıyor kecen adi dır dedi diğer usta ise işçilik diyor kime inanacağım i bilemiyorum araç yağ da yakıyor olabilir dedi ilk usta Biraz araştırdım egzoz dan mavi yada beyaz duman atmıyor eski usta benlik değil yaparsam paramı alırım diyor bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz.
ilk usta biraz üç kağıtcı gibi geldi. tavrı nasıldı işi bittikten sonra yüzüne bakmayan ustalardanmı. insan müşteri kazanmak için yapar. kaldıki en kaliteli keçe bile olsa belki takarken kendisi zarar verdi zorladı hassas bir şekilde takamadıda ondan yağ kaçırıyor. bu kadar emin konuşmak
Merhaba Arkadaşlar,
Yağ kaçağının yeri tespit edildi mi? Şu anda yağda eksilme oluyor mu?
Eskiden kalma yağ kaçakları da olabilir. 1 ay önce yağ değişimi yaptırdım. Geçen gün balans ayarı için gittiğimde alt muhafazadan aşağıya yağ damladığını gördüm. O panikle motor ustasına gittim. En ufak bir yağ kaçağı yoktu. Yağ filtresini sökerken akan yağ zamanla muhafazanın üzerinde birikmişti. Yağ seviyesinde de azalma olmamıştı. Bence acele etmeyin. Önce motorun etrafını temizleyip yağ kaçağını hem gözle, hem yağ çubuğundan hem de dijital ekrandan takip edin.
Forumda hiçbirimizin ustalığı yok fakat hepimiz tecrübelerimizi paylaşıyoruz. O yüzden benim de sorum olacak. Trigeri koparmadan önce herhangi bir anormallik var mıydı? Örneğin kayış bölümünde uğultu, tıkırtı, sıyırma sesleri, egsozdan duman veya anormal sesler, motorun çalışmasında sorun, çekişte problem vs. vs.
Trigeri yaptirmadan önce yağ kaçağı vardı fakat üst kapaktandi kapağı değiştim ama Alt a baktirmamistim daha sonra Tiger koptu ve yağ ile ilgili tüm keceler değişti trigeri degistireli 5 ay olucak nerdeyse her ay 1 lt yağ ekliyorum araca ve uyarısını da veriyor zaten en son 1 hafta önce ekledim ve bir hafta sonra tekrar yağ uyarısı verdi ve çok fazla araçtan anlamıyorum ilk aracım ama bazı anormallik ler hissediyorum arabada araç daha önce çok hor kullanılmış o yüzden ustalar fazla yanaşmıyor.
alt karterden yağ kaçırma...motor yapıldıktan sonra mı başladı...önceden de varmıydı
1 haftada yağ uyarısından ziyade kaç km.de veya kaç saatlik çalışmadan sonra yağ eksilttiği önemli. Egsozdan mavi duman atmadığına göre yağ ekleme kapağı, yağ filtresi (iyi takılmamışsa çok fena yağ kaçırır), yağ pompası ve yağ karterinde kaçak arayın. Buralardan yağ kaçağı varsa alt muhafazayı sökün üzerinde yağ birikintisi olacaktır. Motorda şu anda mevcut yağları temizleyin (motor temizleyici sprey işinizi görür). Yalnız bu yerlerde kaçak varsa muhtemel kaçak yerlerine SPREY SIKMAYIN, buraları kuru bez veya üstüpü ile silin. Ayrıca alt muhafazayı da sökün ve yağ karterinin motora oturduğu eklenti yerlerini kuru bezle silin. Birkaç gün takip edin eğer saydığım yerlerde yağ kaçağı varsa gözle görürsünüz.
Sorununuzu kendiniz bulamıyorsanız sanayiye uğramayın. Ben şimdiye kadar sanayide sorun tespit edebilecek kapasitede usta görmedim (buna Renault servisi de dahil). Görenler varmış. Ufo gördüğünü söyleyenler de var.
Yardımlarınız ve cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
