- 8 Ocak 2015
Merhab arkadaşlar.
2014 Megane III 1.5 dci EDC araca sahibim.
Araçta bu akşam yolda giderken bir durum meydana geldi.
Önce "Fren Sistemini Kontrol Ettiriniz" ardından "Yokuşta Kalkma Yardım Kontrol Et" şeklinde arka arkaya 2 hata verdi.
Bu hatalardan sonra araç 1. viteste gaza basınca sanki o kadar az tepki vererek hareket ediyorki sanki boşta gaza basıyormuş gibi tepki vermeye başladı. Hatta yokuşta falan denk gelirse takati yetmiyor geri kayıyor. Ayağı gazdan çekip bir daha basıyorsun, bir daha çekip bir daha basıyorsun araba sert bir şekilde silkeleyerek normal hareketine başlıyor ta ki tekrar frene basıpta 1. vitese düşene kadar.
1. vitese düşersen yine aynı olay, gazı pompalayarak aracı hareket ettirebiliyorsun ama çok sert ve sarsıntılı oluyor.
2. vites ve üstünde hiç sorun yok.
3 hafta önce özel serviste ön fren balatalarını değiştim.
Balata değişirken motora fren hidroliğinin sıçradığını falan söylediler, hatta temizlediler o sıçrayanları.
Dedim bu normal bir durum mu bu sıçrama, evet dediler. Aracın 3 haftadır da bütün tepkileri, fren dozajı gayet normal ve yerindeydi.
Şu anda da frenler gayet normal durumda ama ilk kalkışta saçmalıyor. Fren arızası vermesine rağmen sanki şanzımandan kaynaklı bir sorun gibi geldi bana.
Başına böyle bir durum gelen var mıdır?
