Bagaj Kilidi Sorunu...
Maktek1534
11 Ocak 2012
Arkadaşlar 2006 megane 2 aracımın bagaj kapağı kilitli kaldı bi türlü açamadım nasıl düzeltilebilir... Normal bir şekilde eşyalarımızı koyduk piknik yerine vardığımızda bagaj açılmadı malzemleri arka koltuktan boşaltmak zorunda kaldım... yardım ederseniz sevinirim...
arkadaşım düğmeye basınca motor sesini duyuyormusun duymuyorsan büyük ihtimalle tam kıvrımdaki kablolarda kpma vardır
Tesisatta kopukluk vardır dikkatlice bakın onarabilirseniz onarın:eyv
Bir tornavida ve el feneri ile arka koltuktan bagaja girin.Tornavida ile bagaj kilidinin dilini çekin ve açın.Ondan sonra sorun ne imiş daha rahat bulursunuz.
Ayni sorun bizim megane da oldu sorun bagaja giden kablolarda kopukluk var bagaj kilidini tornavidayla acabilirsiniz kitapcikta yaziyor.
bagaja koydugunuz eşya sıkıştırmış olabilir
Bagaja giden kablolarda sıkıtı olabilir, kablolarda sıkıntı yoksa şoför koltuğunun altında elektrik tesisatının soketleri var o soketleri kontrol edin zamanla temassısızlık oluyor. Soketlerde de sıkıntı yoksa şu anda adını tam olarak hatırlamıyorum da beyinle ilgili bir arıza vardır. Serviste 800 900 TL gibi bir fiyat istiyorlar.
Bağaj kilidinin fiyatı 257 tl + kdv olması lazım benimkide bazen takılıp bağajı açamıyordum kilidi söktüm vd 40 ile temizledim sonra kaliteli bir ince bir gresle yağladım çok şükür şimdilik iyi
Sağolun Arkadaşlar Yarın İlk işim İçerden Kilidi Açıp Kaplolarını Felan Kontrol Edicem Olmazsada Tamirhane Yolu Görüktü Yine Diyip Ustanın Yolunu Tutarız...
Arkadaşlar bagajı içeriden açtım kapak altındaki halı kaplamayı söktüm elektrik kaploları bir kaç yerden eklenilmiş benden önceki sahibinde böle bir sorun olup olmadığını bilmiyorum.
Kumandadan aç kapa yapıyorum ama kapılardaki kiliteme sesi bagajda yok elektrik motorundamıdır sorun....
