- 13 May 2018
Kampana içindeki o siyah kısımlar yağ mı ? Bir kenarı tırtıklı metal parça olmalı oradan ayarlanır. Bir kaç tane detaylı resim olsa daha iyi olur
el freni telinin çektiği kamanın olduğu kısım mı gerdirilecek...Peki gevşetmek istediğimizde ne yapmak gerekir...fren merkezinin her iki yanına arka taraftan aşağıya doğru tornavida gönder sağ tarafdakini dışa doğru hafif çek
Kırmızı ok yönünde iki metal parçaya çizgi çekin ayarı olmaz ise eski ayara dönmek için . Tornavida ile parçalar ayrılıp bir diş açılıp kampana takılıp ayarı kontrol edilmeli hafif sürterek dönüyor ise ayar tamamdırKampanayı uzun uğraşlar sonucunda açmıştım içi tozdan geçilmiyordu... Balata spreyini sıkarken fotoğrafını çekmiştim...
Tırtıklı parça yeni gönderdiğim resimdeki kırmızı ok işaretli yer ve arkasındaki mavi ok işaretli yerde de metal bir parça var sanki onu sağa sola ya da yukarı aşağı ittirince ayarlanıyormuş gibi geliyor ama uğraşmama rağmen bir diş bile oynatamadım...
Böyle iyi 2 tarafida aynı şekilde ayarlayın .Aynen dediğiniz gibi... Daha önce hiçbir taraftan kımıldamayan parçalar... O dişlilerin arasına tornavida sokmamla birlikte çok kolay bir şekilde ayrıldı... Sanırım mantık şu şekilde... Balataları gerginleştirmek için tornavida ile dişlerin arasına sokup geri ittiriyoruz eğer balata fazla sıkı olmuş ise mavi oklu yerdeki metal parçayı tekerin mil yönüne doğru çekerek diş diş gevşetiyoruz... Çok basitmiş... Teşekkür Ederim...
Bu arada ayardan önce kampanayı çevirdiğimde kendi kendine on onbeş tur döndükten sonra duruyordu. Şimdi iki üç tur döndükten sonra duruyor... Bu ayar iyi midir? Yoksa daha da sıkmalı mıyım?
