Aracım için yardım istiyorum.
aricituncay
7 Şub 2014
Merhaba Arkadaşlar;
2006 Model 163.000 Km Megane II aracım var. Araçta sunrrof, otomatik far, otomatik silecek, hız sabitleyici var.
1- Aracım 1-2 gündür start butonuna basıp çalıştırınca, marş yaptıktan hemen sonra sanki daha marş yapıyor gibi çatur-çutur ses geliyor (ön soldan galiba) başına böyle birşey gelen var mı çözümü var mı.
2- Bu aracın ön farları XENON mu. Bu ampuller zamanla daha az ışık verir mi? Belli aralıklarla değiştirmek mi gerekir. Benimkiler sanki az ışık veriyor.
3- Hız sınırlayıcı anahtar aşağı konumunda sabit kalmıyor. Arızalı olduğu için mi yoksa böyle mi olması gerekiyor. Elle sabit tutunca sınırlayıcı çalışıyor.
4- Sunroofun tıkırtısı var ayaklarını değiştireyim diyorum. Daha önce değiştiren varsa fotoğraflarını gönderirse veya bir link yazarsa bakayım da bir problem olmasın.
Bu konular hakkında yardımcı olursanız sevinirim.
2-aracınızda büyük ihtimalle mercek vardır farları değişebilirsiniz :)
diğerleri hakkında bi bilgim yok meggy kullanıcıları forumda bi hayli fazla konuyu görünce cevap vereceklerdir ;)
Yani ampullerin ömrü mü bitiyor. Işığı gittikçe azalıyor. Yoksa merceği mi değiştirmek gerekiyor.
mercek varsa değiştirmeye hiç gerek yok mercke yoksa mercekli bi şekilde farlarınızı değiştirin :eyv hatta mercek varsa kesinlikle xenon fara geçin çok iyi bi aydınlatma sağlar ;)
Zamanla isik azalmaz brnim görüşüm aracınız mercekli far ise xenon takarsaniz cok daha iyi aydınlatma alirsiniz
Merhaba Arkadaşlar;
Aramiza Hoşgeldiniz ;
1: Marş Dinamosuna veya Benzin Pompasina Bir Baktirin Derim , Başima Gelmedi Fakat Sorunun Orda Olabilceği Kanaatindeyim..
2:Araciniz Mercekli Far İse 4300 d2s Orjinala Fari Mevcuttur .. Az İşik Verme Veya Bir Ömür Söz Konusu Değildir.. Seyir Halinde İken Az İşk Vermesinden Şikayetçi İseniz Belki Aşağida Veya Yukarida Olma Sansi Wardir. Bir Elektrikçiye Gidip Far Ayari Yaptirabilirsiniz.. Ama Değiştirim Dersenizde Sadece Ampul Değişiyor Merceği Ellemiyorsunuz..
3: Hiz Sinirlayici ve Sabitleyici Olarak Ayni Tuşda Aşaği Yukar Şeklide 2 Düğme Bulunmakrtadir.. Normalde Birinden Birine Bastiğinizde Hiz Gstergesinde Aktif Oldugunu Belli Eden İşik Yanar .. Zannedersem Sizin Tuş Sabit Kalmiyor Değişmesi Gerekicek.. Bunuda Bir Elektrikçiye Sorsaniz İyi Ederseniz Belki İçi Kisimdan Bir Tirnaği Vs. Kirilmiştir.
4: Eğer Tikirti Warsa Sunroof u Fazla Kullanmayin Derim , En Yakin Bu İşten Anlayan Bir Ustaya Gösterin Sunroof İşi Gercekten Sikinti Bizim Araçlarda.. Ama Ayri Bir Havasi War :eyv :eyv
İnşallah Yardimci Olabilmişimdir.. :eyv
1. Aracınız da açı kaydırıcı sorunu var . Triger değiştirmesi gerekiyor ve açı kaydırıcı ( Yağlı kasnak / vanos ) değişecek .
2. Mercekleriniz artık kirlendiği için aydınlatma gücü zayıflıyor .
3. Düğmede sorun olmuş olabilir onu tam kestiremiyorum .
4. Sunroof ayakları ve plastik darbe emicileri temizlerseniz sorun biter .
Teşekkürler Arkadaşlar.
Bu aracın farları zaten XENON değil mi? (Orjinal) Bembeyaz ışık veriyo bunlar.
Düğmeyi sökmeye zaten karr vermiştim uygun bi zamanı kolluyorum.Açıp bir bakacam ne varmış haber verim sizlere.(Hepten bozulursa haber vermem)
Sunroof u temizlemekle zannetmiyorum düzelsin.Ama WD40 sıkıp bi denemekte fayda vardır dediğiniz gibi. (Ama o plastikleri değiştirmek hala aklımda)
