Arac içindeyken camları açamıyorum
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mtnc39
mtnc39
19 Eyl 2013
renault a yabancıyım. yeni bir 2004 1.6 dynamic megane ll aldık. bu forum aracılığıyla ve paylasımlarınızla aracımı tanımaya calısıyorum. arac içindeyken ve kart yuvaya takılıyken camları acamıyorum. Neden acaba, yardımlarınızı bekliyorum
Araç çalışırken açılıyormu ?
kartı takıp hiç bir pedala basmadan start ypın çalışır .
Çalışmıyorsa düğmelerde sıkıntı vardır.
Karti Yuvaya Takman Bişey İfade Etmez , Elektiriği Devreye Sokmak İçin Hiç Bir Pedala Basmadan Karti Takip Start a Bas Sonra Aç Camini :)
Bi zahmet bir herede start tuşuna basın ondan sonra açılır açılmaz sa sıkıntı vardır: ;)
Aracınızı stop ettirdikten sonra katı yuvasında çıkarmamışsanız camlar inmeye ve kalkmaya devam eder. Yoksa araca biner binmez kartı taktınız cam düğmesine bastınız. Cık inmez. Diğer arkadaşlarında dediği gibi her hangi bir pedala basmadan start yapmanız gerekiyor. Eğer start yapmışsanız ve halen çalışmıyorsa elektrik arızası veya uydurma düğme takılma olasılığı yüksek kardeşim. Şase numarasına göre orjinal düğmelerini getirip taktırmanız gereke bilir.
cahillik işte, ben kartı yuvaya takınca kontak açılıyor sanıyorum. start a basmak hiç aklıma gelmedi. Camları açmak için illaki aracı çalıçtırmak gerekiyor herhalde sanıyorum. Öğrenecek çook şeyimiz var demekki. Tesekkürler.
Böyle Düşünme Kardeşim Cahillik Olurmu Hiç , Bizde Bunlari Sorarak , Görerek Öğrendik . Zamanla Sende Araçini A Dan Z Ye Taniyip Foruma Yeni Katilan Arkadaşlarimiza Yardimci Olucaksin , Sirayla Bu İşler :):)
Megane 2 modelinde işe yarayan nadir bilinen özellikleri şöyle sıralayabiliriz :
* Araç motoru çalışmaz vaziyetteyken (stop etmiş) selektörü bir kez kaldırırsanız ön farlar 15 saniye, iki kez selektör yaparsanız 30 saniye ,üç kez selektör yaparsanız 45 saniye, dört kez selektör yaparsanız 60 saniye …. Toplam tam iki dakikaya kadar olmak üzere ki bunun için selektör kolunu sekiz kez kullanmanız gerekiyor faydalanabilirsiniz.Araçlarımızdaki bu özelliğe follow-me yada refakatçi aydınlatma özelliği deniyor.
* Araç ani durmalarında dörtlü flaşörler yanar. . .
* Megane II direksiyonu elektrohidrolik olduğu için aracı çalıştırmadan araç vitesteyken kartı takıp frene basın ama debriyaja basmayın, start tuşuna basın ve elinizi tutun (5 saniye kadar) ışıkların yanmasıyla birlikte direksiyon da çalışacaktır.
* Kapıları kilitlerken kumandadan veya araç içinden tuşa iki kez basınca camlar da otomatik olarak kapanacaktır. Sunroof açıkken bu işlemi yaptıysanız tekrar aracınıza bindiğinizde sunroof düğmesinin ortasındaki düğmeye bastığınızda aracınızın sunroofu önceki bıraktığınız konumuna gelecektir.
* Araç kartlarından bir tanesi araca takılı ve araç çalışır durumda iken diğer anahtarın bagaj kilitleme ve kapı kilitleme düğmesine aynı anda basıldığında araç sınırlı kullanıma geçer aracın üzerindeki kartla sadece şöför kapısı açılıp kapatılabilir. İptal etmek için diğer kartla aracınızı çalıştırmanız yeterli…
* Radyoyu direksiyondan kumanda eden tuşların alttakine (size doğru bakan tuşa) beş saniye basın Radyo ekranında list-update bilgisi yanıp sönmeye başlayacak ve 50 kanalı radyonuz otomatik olarak hafızaya alacaktır. Bu işlemden sonra kumanda tekeri ile kanallar arasında gezinti yapabilirsiniz.
* Arabayı çalıştırırken silecek kolu ucundaki yol bilgisayarı tuşuna aynı anda basarsanız göstergeler kendini test etmeye başlayacak, km sıfırlama tuşuna bastığınızda ise bu işlem son bulacaktır. Eğer km sıfırlama tuşuna basmazsanız bu test işleminin devam edeceğini unutmayınız. Belki de hiçbir zaman göremeyeceğiniz 250km hızı da görmüş olacaksınız haberiniz olsun
* Arabanın içindeki kapı kilitleme butonuna 15 saniye boyunca basarsanız araç hareket ettiğinde kapıların kilitlenmesi olayı devre dışı kalır bu işlemi tekrar yaptığınızda devreye girer.
* Aracınızın radyosunun üzerindeki nota tuşunun üzerinde exper yazıyorsa bu tuşa beş saniye basın (Bip sesi duyacaksınız) sol oklardan 0 ile 5 arası bir seçim yapın (3ü tavsiye ederim). Artık radyonuz araç hızına duyarlı bir hale geldi hızlandıkça ses artacak yavaşlayınca azalacaktır. Eğer nota tuşunda exper yazmıyorsa src yazan tuşa basın ayarlar menüsünde ses açma kapama tuşuyla aynı işlemi yapabilirsiniz.
* Aracınızı çalıştırdığınız anda “Yağ Seviyesi Normal” yazısı çıkınca km sıfırlama tuşuna basarsanız ekranda çıkan grafikten seviyesini de görebilirsiniz. Eğer km sıfırlama tuşuna sürekli basarsanız ekran yanıp sönecek ve ardından yağ değişimi km si yeniden 15.000 olacaktır ama neden kullanasınız ki çünkü aracınızın yağını siz değiştirmiyorsunuz.
* Her cam için kademeli kapatma ve tek dokunuş kapatma özelliğini kullanabilmek için yine her cam için ayrı ayrı olmak üzere iki saniye tuşu yukarı kaldırırsanız aktif yada pasif olur.
* Aracınızın kapılarını kumanda ile açtığınızda 30 saniye içinde kapıları da açmazsanız kapıların kendiliğinden kilitlendiğini söylemeye sanırım gerek yoktur çünkü keşfetmişsinizdir.
güzel özellikler varmış, bilmiyordum, teşekkürler.
