Arabanın İçi Buram Buram Gaz Kokuyor Ve An İtibari İle Çalışmıyor.
omerbasak
22 Kas 2014
Öncelikle Cümleten Selamun Aleyküm Arkadaşlar.
Bugün İşten Çıktım. Arabaya Bindiğimde Azda Olsa Bir Gaz Kokusu Vardı. İşin Doğrusu Pek Umursamadım. Sanayi Olduğu İçin Çalıştığım Yer. Bazen Oluyor. Her Neyse Sorunsuz Eve Geldim Ve Arabam Maksimum Yarım Saat Sonra Arabanın Başına Gittiğimde. İçi Daha Belirgin Gaz Kokusu Vardı. Ve Marş Almıyordu.
Marş Basıyor Ama Bir Türlü Çalışmıyor.
Benzine Geçtim Yine Aynı Şekil.
Sanki Arabada Benzin Veya Gaz Yok Sadece Marş'a Basıyormuşum Gibi.
Sizce Sorun Ne Veya Ne Olabilir :/
A.selam. Öncelikle araçta gaz kokusu umursanmayacak bir şey değildir. Koku duyduğunuzda bağlantı hortumlarında çatlak ve lpg sisteminizde kaçaklar var demektir. Aracın çalışmamasının değişik sebepleri olabilir. Bir an önce kontrollerini yaptırın ve kaçak sorununu halletmeden aracın marşına dahi basmayın derim. Allah muhafaza canınıza mal olablir.
Hocam Tüpten vanasını kapatın .Ustasını çağırın baksın..
