amfi önere bilecek varmı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Brawilyon
Brawilyon
30 Ağu 2017
merhaba aracıma bir ses istemi yapmak istiyorum fakat bu konuda hiç bir şey bilmiyorum bir kaç gün önce bir bas aldım soundmagus gibi bir şey markası 1600wat lık şimdi buna bir amfi almak lazım bütçem sınırlı 250 yi geçmicek bir şey olması lazım bir kaç seçenek buldum yardımcı olursanız sevinirim.
1.edison ed 740
2.soundmax sx5600
3.kamosonic soundmax sx4070
4.roadstar rda 6150
ilerde ön kapı kolonlarınıda degiştirmeyi düşündügümden wat olarak 2400 üstü bir şey bakıyorum
başka ürün önerilerinide bekliyorum.
fark yapmaz
hepsi aynı...
rmslere bak...2400, 5000 , 10000 watt hikaye..
mesela 90 watt rms hoparlörünün teki...4 tane bağlayacan...
90x 4 watt vermesi lazım amfinin...
4 ohm larınmı 90 rms olması lazım
hoparlörün hepsi 4 ohmdur zaten..
seri iki tanesii bağladın 2 ohm olur...
mesela amfide 4 ohm x 90 watt rms x 4 yazar.
iki ohm da ise verdiği rms artar... atıyom kafadan aynı amfi 2 ohm x 120 x 4 yazar
4 tane hoparlör bağlayacaksın...paralel oldukları için ohmlerı değişmez...4 ohm dur hepsi
ama ön hoparlöre tiz bağlayacam kafama göre dersen 2 ohm a düşer...aynı güçte ise..yeni 4 ohmdan az bi değer kesin olur..
companentlerde böyle olay söz konusu değildir..4 ohm olarak üretilir onlar
arka hoparlörlerin 90 watt rms...
kompanentlerin 90 watt rms...
90x4 watt rmslik amfi işini görür
sm audio 480 alıcam sanırım 270 tl ye
