Akü şarjım var ama arabam çalışmıyor
halil1309
24 Ocak 2015
Merhabalar yıllardır forumu takip ediyorum.Burdaki konu başlıklarıyla bir çok sorunumu çözdüm. Öncelilkle herkese teşekkür ediyorum.Foruma yeni üye oldum.
Bende 1.6 16 valf Lpg li Megane 2 kullanıcısıyım.Arabamı malum kar yağışından dolayı fazla kullanmadım.1 hafta otoparkta bekledi.arabam sabah zor çalıştı akşam saatlerinde yaklaşık 8 saat bekledikten sonra çalıştırdım normal çalıştı.Yakıt almaya gittim ve yakıtı aldım yıkama için sıra bekliyordum o ara içini temizlemek için aydınlatmalar açık bir şekilde 10 dakika bekledi.Sıram geldiğinde yine zor çalıştı.Yıkamadan sonra çalıştırmayı denedim çalışmadı.Akü takviyesi yapıp çalıştırdık sonrasında elektrikçiye gidip akümü ölçtürdüm şarjı normal dedi.bende önemsemedim.Bugün boş vaktim olduğu için zamanında sol cam krikosu bozulmuştu yenisiyle değiştirecektim kapı döşemesini çıkarıp arabayı çalıştırmayı denedim.heralde iç aydınlatmalar açık olduğundan yine çalışmadı.acaba sorun nedir ?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.(biraz uzun yazdım ve olaydan olaya geçer gibi oldu ama hepsi 2 gün içinde olduğu için daha açıklayıcı olmasını istedim:))
Bence akü bitmiş. Aküyü serviste ölçtükleri akıllı bir cihaz var onunla ölçerlerse daha net ortaya çıkar. Ben daha onunla ölçüp dediklerinin tutmadığını görmedim.
yine çalışmadı sanırım akü bitti takviye yapıp sanayiye gidicem eğer çalışırsa :)
Arabanın şarzınıda ölçtürmeyi unutmayın. Geçmiş olsun.
aküyü şok cihazıyla ölçtürüp bome değerlerini ölçtürün
Marş yapıyorda çalışmıyorsa aküdendir yüksek ihtimal. Başka bir elektirikçiye daha ölçtürün aküyü.
bu durumda ben olsam alırım bir mutlu silver takarım basarım marşa basar giderim en az 2 sene daha sorunsuzca şu ölümlü dünyada gidip servislerde v.s uğraşmam bu dert için:))
60 amper akümde benim arabamda bazen çalışıyo bazende zor çalışıyodu 72 olarak değiştrdim kibrit mübarek qw
Ölçtürdüm başka bir oto elektirikçide.Aküm bitmiş ilk gittiğim arkadaş benim yanılamam sebep oldu zaten akü 5 senelikmiş :D bende aldım 60 amper mutlu akü.Sınavlarım vardı neticeyi yazamadım dostlarım.Malum sınavları neticelendirmeyi çalışıyordum :D
Sorun akü kaynaklı olabilir önce akünüz ölçtürün aynı şekilde şarj dinamonuzda bulunan kömürlerde ömrünü tamamlamış olabilir. Bunlarada baktırısanız sizin için iyi olacaktır. Akü tavsyesine gelince Varta almanızı tavsiye ederim.
