Airbag ve Servis ışığı
OsmanUslu35
30 Kas 2018
Merhaba,
aracımda airbag ve servis ışığı yanıyor. koltuk altındaki soketleri balata spreyi ile temizledim 1 - 2 saniye kadar söndü sonra tekrar yandı ışıklar.
sürücü koltuğunun altındaki soketteki kablolardan biri kopuk gibi. Sorun bundan kaynaklı olabilir mi?
Yani bu kablo elektrikçide yaptırsam sorun düzelir mi?
Siyah ile gri kablo arasından kopmuş yanlış görmüyorsam. Tabikide denemenizde fayda var. Eğer tekrar sönmezse muhtemelen airbag makarası arızası da olabilir. Kablonun ucunu az soyup soketteki kopuk yere değdirin tekrar deneyin sönücekmi
teşekkürler ilk fırsatta deneyeceğim dediğinizi. Peki airbag makarasından dolayı yanıyorsa tamiri var mı değiştirmek mi gerekir?
sargının tamiri oluyor fakat yenisini almanızı tavsiye ederim. komple silecek far kolları değişiyor. Eğer arada yanıp bazen sönüyorsa direksiyondaki sargıdandır.
İstanbul Bostancı oto sanayi de 180 TL ye pazarlıkla airbag sargısı nı tamir ettirdim 1 ay oldu.
aslında uzun yolda giderken kendi kendine çok yanıp söndü ama şehir içinde hiç olmadı.
180 TL iyi rakam mış ama ben İzmir de yaşıyorum. var mı İzmir de gidebileceğim bir yer
Bursa, ankara gibi bir çok ilde megane 2 sargı tamiri deyince referanslar çıkıyor.
Hocam sen öncelikle kabloyu onarması için düzgün bir elektirikciye git olmazsa o zaman sargıya baktırırsın.
Soketteki temazsızlıktan dolayı olur kablo başlarındaki temazsızlıktan olur. Kabloların ilgili yerlerini güçlendirin yani kablo tam temas etsin. Bez bantla güçlendiririn. Soketin bağlantı erkek ve dişi uçlarını mini plastik kelepçeyle sıkın. Sorun düzelecektir.
Sargı değişimi direksiyonu sonuna kadar sınırları zorlayarak sert çevirmeden dolayı gerekir. Direksiyonu sert çevirmediğiniz sürece sorun olmaz.
