Acil yardim ve bilgilendirme :)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cannas
cannas
7 Haz 2015
Bagaj içindeki aydınlatma kablosunun + ve - uçları birbirine değmesi sonucu muhtemelen sigorta attı araç içi aydınlatma da çalışmaz oldu. Bir arkadaş sigorta kutusunu elledi arabada değişik şeyler oldu "otomatik far kontrol ettir" diye uyarı mesajı çıktı. Yarın yetkili serviste kaporta işlemi var. Sigortasını da gösterirsem kesin sigorta kutusu değişecek diyecekler. Ne yapalım ?
Geçmiş olsun panik yapacak bir durum yok , direksiyonun alt kısmında bulunan yanlış hatırlamıyorsam 15 lik bir sigorta olması lazım onu değişmeniz yeterli olacak, dilerseniz tek tek cıkarıp kontrol edin, eğer orda bi problem yoksa kaputu açınca sağ üst köşede alt kısımda kalalı kutu olarak bir sigorta kutusu daha var oradaki sigortalarıda bi kontrol edin sıkıntı büyük ihtimal çözülecektir .
Sigortalari tek tek kontrol edin patlak olani kacliksa onunla degistirin olur sanirim
Sigortaları oynadık ettik derken arabanın beyni iyice gitti. Kapattım kapıyı aq senin dedim. Sigortalarda sorun yoktu. 1 saat sonra indim baktım sigortalar doğru düzgün çalışıyor. Aynı sorun daha önce arkadaşın fluencede yaşandı tenefüste takarken aynı şekilde kablo arabanın şasesine temas edip kıvılcım çıkardı arabanın sigorta komple gittiydi, diğer tenefüste geldik baktık düzelmiş. Herhalde extradan akım koruması var arabalarda..
