98 RNi Isıtma Problemi
erensipahi
11 Ara 2015
merhaba arkadaşlar 98 model bir broadway rni araca sahibim ismim Eren. Ispartada yaşıyorum.
sorunuma gelecek olursak aracımın kaloriferi ısıtmıyor bir çok konu var biliyorum fakat benim soruma cevap olmadı hiçbiri sizlerle beraber inş bu sorunun altından kalkmayı düşünüyorum.
öncelikle kontrol ettiklerimi size söyleyim:
1-motor bölümünde kalorifer peteğine giden su hortumlarını kontrol ettim giriş ve çıkış ikiside sıcacık oluyor.
2-konsoldaki düğmeleri kontrol ettim hepsi görevini yerine getiriyor 3 kademeli fan çalışıyor ancak sıcak su vanasının nasıl işlediğini pek anlayamadım
3-ortadaki iki kanaldan püfür püfür soğuk hava esiyor fanı açtığımda bu hava kesiliyor gibi oluyor
radyatörün sağ üst kısmında bir hava alma vidası var sanırım ordan havasını kontrol ettim gaz verdiğim zaman su fışkırıyor rolantide ise su gelmiyor.
başka havasını almam gereken bir yer varmı acaba isterseniz detaylı fotoğraf atabilirim şu işi halletmek istiyorum
sanayiide ustaya gittim peteğin tıkalı olduğunu ve göğüsün komple sökülmesi gerektiğini sadece işçilik olarak 300 tl alacağını belirtti.
elim bu tarz işlere yatkındır orta paneli söktüğüm zaman peteği çıkarabilir miyim. çıkardığım zaman peteği nasıl temizlemeliyim ?
kimiside lpg bağlantısından falan söz etmiş seri olursa aracımın ısıtmayacağını söylemişler bunu nasıl anlayabilirim ?
hararet göstergem 3 dişin 2 tırnak altında iken aracım fan açıyor müşürden dolayı bu sorunu yaşıyor olabilir miyim ?
sağ ve sol kanallardan içeriye hiç hava gelmiyor(fan çalışsa bile)
yardımcı olursanız arkadaşlar öğrenci olarak bu işi maddi açıdan en düşük maliyetle halletmek istiyorum ıspartada olanınız bu işlerden anlayanınız varsa tanışıp fikir verebilirsiniz. sormak istediğiniz birşey olursa çekinmeyin fotoğraflı ve detaylı olarak cevap verebilirim qwqw
Aynı şeyleri bende yaşadım borular sıcaktı düğmeler çalışıyordu fan söylediğin gibi üçüncü çizginin biraz altında devreye giriyordu. Fakat sıcak hava bir turlu gelmiyordu. Orta konsolu söküp halletmeye çalıştık fakat gogusluk sokulmeden yapamadık bir turlu. En sonunda bir usta buldum 130 TL işçiliğe anlaştık. 60tl ye de kale marka petek aldım 190a bitirdik. su an hamam gibi oluyo bazen cami aciyorum serinlemek için :) ama her ustaya sokturme ben baya oto elektrikçi gezdim en sonunda uygun fiyata kaliteli işçilik veren bi usta buldum. Birde benim sağ paspasin altı ıslak oluyordu petek değişince o da gecti
Buyuk ıhtımal petek degısecek ama kafaya koyduysan petegı degıstırmeye sirke kullanan da var kırec cozucu de kullanan var sıtelerde ben ıkısınıde kullandım ortadan sıcak gelmesını bekleme zaten brodwayler ordan hep soguk verır yaz ayları ıcın elınden iş geliyosa sol dakı soguk sıcak cubugu yukarı kaldırınca sıcak asagı ındırınce soguk verır o cubukların telı kopmus olabılır acıp kapamıyodur eger onda sorun yoksa kalorıfer hortumlarını devırdaımden cıkar ufle suyu bosalınca sırke veya kırec cozucu dok bıraz beklet ve bosalt hortumları tak havasını al EN SON CARE ZATEN GOGUS SOKULUR
Brodwaylar yaz kış orta panelden soğuk üfler. Hava çubuğunu en üste çıkartın camların oraya elinizi bir tutun sıcak hava gelmesi lazım.
Petek tıkalıysa temizlettirme durumu da var. Makinesi var tesisata bağlanıp temizleniyo göğüsü sökmeden. Ben denemenizi öneririm 2 aracımda da yaptırıp güzel sonuç almıştım. Göğüs sökülmesine -mecbur olmadıkca- sakıncalı bakıyorum her usta söküp takamaz , tırnaklarının kırdımı tamam ses kesilmez ön taraftan
Elektirikçiler yapar dediğimi özellikle klima üstüne çalışanlar
Levent abi de yazmış orta hep soğuktur petekten geçmeden gelir
kalorifer giriş çıkış hortomlarını sök,suyu boşaltıktan sonra porçöz dök içine bikaç saat bekle,boşalt. gerekirse bir daha tekrarla.yine boşalt.Su doldurup boşaltarak temizle ve hortomları tak,suyunu doldur,havasını al devam et. Petek tıkalıysa torpidoyu falan sökmeden bu şekilde çözebilirsin sorunu.Yanlız burda şöyle bir durum var, petekde çürümeye,delinmeye yüz tutmuş biryer varsa porçöz orayı patlatabilir ve su kaçağı oluşabilir.
Benim aracımda aynı sorun vardı yani ısıtmıyordu bu şekilde peteği temizledik, sorun kalmadı
