91 gte sinyal sorun
renault gte 91
19 Haz 2017
sa hayırlı ramazanlar arkadaşlar yeni 91 model gte aldım kristal mavi yeni üyeyim aranızda kullananlar varsa küçük bir sorunum var benim sol sinyal durduk yere çalışıyor hiç sönmüyor şaşi var gibi geliyor kolda felan hiç bir sorun göremedim ama birde kapılar otomatik kilitliyor bunlarda bunu iptal edemezmiyiz merkezi kilit beynimi arızalı olma ihtimali varmdıır sanayide elektrikçi arkadaş baktı bir sorun olmadı ben teslim aldıgımda yapıyor:o
Öncelikle merhabalar,
Sİnyalin içine su girmiş olması ihtimali yüksek. İkinci ihtimal sigorta tablasından sinyal ve farlara ait sigortayı çıkarıp dene ondan yapabilir.Son olarak sinyale giden kablolara bir göz at bakalım bir kesik vb. varmı. Şase olasılığını göz önüne alırsak merkezi kilidi de etkileyebilir.
Merkezi kilide gelince alarm beynini genelde torpidonun altına doğru ya da direksiyonun altına doğru yerleştirirler. Muhtemelen slotlardan birinin lehime ihtiyacı vardır. Elektrikçi ustan beyni söküp açsın baksın sorunu halledebilir. Halledemezse zaten at gitsin. Ama unutma merkezi kilit büyük bir niğmet. :goz Kolay gelsin.
unutmadan bir sorum daha vardı merkezi kilitle klitledigimde aracı sadece sol sinyaller yanıp sönüyor 4 ü komple yanmıyor bunlar daha basit küçük sorunlarım derdide bitmez bu arabanın:) bindikçe ögreniyoruz.
hocam çok teşekkür ediyorum degerli bilgilerinden dolayı sizin gibi ustalara her zaman ihtiyacımız var ramazan dolayısı ile yüzeysel ilgilenebildim beyni söküp tüm alt lehimleri tazeledim düzelme olmadı dediklerini yarın yapacagım sinyal kablolarını sigorta panelinden itibarenmi kontrol edeyim yoksa kaput içindenmi sinyalide söktüm basit bişey pek kesik kopuk göremedim bu araçların sinyal ve far sigortası tam olarak hangisidir acaba? bir bilgin varmı bu konuda?
dediginiz gibi merkezi kilit büyük nimet anahtarla açıp kapatmıyor kapatacak gibi oluyor motorlaramı güç gelmiyor bitikmi yoksa aküdenmi dolayı pek bilgim yok bu konuda.
sigorta tablasındaki sinyal rolesini değiştir. Düzelmiyorsa başka bir sinyal kolu takıp deneyin elektrikçide. Hâla düzelmiyorsa merkezi kilit sistemini sinyallere ya yanlış bağlamışlardır yada arızalanmıştır. ( röle 5-10 tl, sinyal kolu 50-70 tl, merkezi kilit mekanizması 50-100 tl arasında)
araçta alarm varmı. varsa hem kilitlenme hem sinyal sorunu ondandan olabilir. ben söküp atmıştım zamanında rahat etmiştim.
alarmlı merkezi kilit takmışlar inwells marka beyni söktügümde sorun kalmıyor rölede söktüm fayda etmedi beyini bir degiştirteyim elektrikçi ustamda sinyal kolunda sorun yok bence otomatik dahi atıyor saglam sorunsuz onlarada tekrar kontrol ettiririz sorun degil ilk önce beyini bir degiştireyim sag sinyallerin baglantılarını yapmamışlar sanki kilitledigimde sollar yanıyor saglar yanmıyorhehe
http://urun.n11.com/alarm/sustali-inwells-oto-alarmda-kampanya-P57240121 şu cihazdan takılı şuanda araçta hem alarm hem merkezi kilit görevi görüyor sanırım tesadüfen bugün düzeldi kendi kendine sag sinyallerde yanmaya başladı enteresan vallahi bişey anladıysam arap olayımhımm yarın tekrar söküp bir detaylı bir şekilde incelemek istiyorum bakalım aracıda kullanamıyorum yolda sol sinyal çalışıyor diye:oben saga dönsem sol tarafın yanması pek iç açıcı bir durum olmaz sanırım bakalım bi kabloları tekrar bir toparlayayım kesik gevşek bişey varsa düzene sokalım merkezi kilit beyninin 12 pinli soketi çıkardıgımda problem ortadan kalkıyor röle tetikliyor sanırım durduk yere bazen yapıyor sürekli olarakta kontagı açtıgımda yapıyordu düz merkezi kilit beyni bari takayım bu kapıların otomatik kapanması canımı sıktı anahtarı bugün içinde unuttum kapılar kapandı gerçi demokraside çareler tükenmez kapı kolunu söktüm öyle açtım kapıyı kulagıma tutup hangi rölenin tetikledigini dinlemeye çalıştım malesef tam adapte olamadım dinleyemedim sesin geldigi röleyi tespit edemedim 6 tane röle var birde bagaj açma olmuyor diyorlardı otomatik çıkışıda var bunlarda youtube'den videolardan gördügüm kadarıyla yapıpda hertürlü kullananlara rastlamak mümkün.
kardeş sen o alarm ı sök at uzaktan kumanda bi merkezi kilit okuyucu taktır. rahat et. alarmın derdi bitmez. yok aküyü emer yok sinyal yakar falan filan. ben zamanla arıza yapmayanını görmedim. ben vakti zamanında öyle yapmıştım. hatta yanına birde cam modülü takmıştım. kapıları kilitliyordum arkama bakmıyordum.
çok güzel reno dacia grupları için satılan merkezi kilit seti aldım kumandası aynı anahtarcıya diş açtırdım mfk marka eskiyi söküp yeniyi taktım dünya varmış arkadaşlar çok teşekkür ediyorum sizlere degerli yorum ve bilgilerinizi esirgemediginiz için saglıcakla kalın.
