Megane 2, Sürtünme sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mrt20
mrt20
6 Haz 2015
Selam arkadaşlar
Aracım Megane 2 Authentic 2004 1.6 16V. Yaklaşık 2 aydır arabamın sağ ön tarafından arabayı ilk çalıştırıp hareket ettiğimde ve bir çukurdan veya tümsekten geçtiğimde bir sürtünme sesi geliyor. Bir tamirciye ayak üstü bunu sordum. O da büyük ihtimal disklerdendir dedi. Disk değişince geçer dedi.
Sizce sorun nedir ? Başına böyle bir şey gelen var mı ? Teşekkürler.
Sizin bu duyduğunuz sese benzer bir sesi ben stabilize yola girip çamura battıktan sonra duydum. Ondan sonra baktığımda küçük bir taşın diske sürttüğünü gördüm. Yani sizinde diske bir şey sürtüyor veya diskde bir problemde olabilir.
@ algorist
Cevabınız için teşekkürler. Peki ben bu diskin içine sıkışan yabancı maddeyi görebilir miyim ve kendim çıkartabilir miyim ? Yoksa illa ki lifte mi kaldırılacak araba ?
Benimki basitti görülebiliyordu, yalnız bazılarında kaliper gövdesinde kalıyormuş benimki basınçlı su ile çıkmıştı. Kendiniz göremiyorsanız kaliperede bir baktırın. Sorun inşallah basit bir taşdır.
bu ses benim aracımda aldığımdan beri var.Disk değiştirmeyle çözülmez.Çünkü diyorsunuz ki ilk hareket ettiğimde de oluyor dediniz aynen bende de oluyor.Bu sesin sebebi benim kendi tespitime göre arabanın hızı 10 ya da 15 kmye varınca beyin abs sistemini kontrol ediyor sanırım çünkü bu kontrol esnasında frene basarsanız bu ses devamlı gelmeye devam ediyor ve aracı stop edip tekrar çalıştırınca düzeliyor.Benim tecrübem bu şekilde.Bu duyduğumses aynen sizin de dediğiniz gibi bazen çukurdan felan geçince de oluyor.Aracınızı kurcalatmayın ve boşa disk değiştirmeyin 3 yıldır böyle biniyorum ve bi problem oluşmadı çok şükür.
Bu dediğiniz ses, aracı çalıştırıp ilk kalkışta hareket ederken "garçç" şeklinde çıkıp teker yaklaşık 1-2 tur attıktan sonra giden bir ses mi?
Hemen ilk çalıştırmada olmuyor, 25-50 metre gittikten sonra ve tümsek veya çukurdan geçtikten hemen sonra oluyor. Ama her tümsek veya çukurda olmuyor, eğer çukura veya tümseğe biraz hızlı girersem oluyor. Sesi de garrrç diye değil de, iki tenekenin birbirine sürtünmesiyle çıkan ses gibi bir ses. İnşallah basit bir şeydir.
dediğim gibi benim aracımda da var.Araç ilk hareketten sonra veya yavaşlayıp tekrar hızlanırken 10-15 km bu iki hızdan birinde abs kontrolü yapıyor sanki.
@mismail
Peki bu durum bütün Megane'larda böyle mi ? Yoksa bizim arabaların ABS'sinde bir sorun mu var ?
bütün meganelerda böylemi bilmiyorum belki bizimkilerde bi sorun vardır ama ben sorun olacak bi sıkıntı yaşamadım o yüzden önemsemiyorum.
