Megane 2'de Kronik Sesler Ve Çözümleri
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Htmakina
Htmakina
Hakkı TAM, ,
8 Nis 2013
Aracımı aldıktan sonra zaten hassas olduğum bir konu olduğu için sesleri bir bir dinledim ve nereden geldiklerini tespit ettim. Şimdi burada nereden ses geldiğini, nasıl bir ses olduğunu ve nasıl giderdiğimi sırasıyla açıklayayım.
1-) Gösterge ve göğüsten gelen ses: Her kasisten geçerken sanki böyle elinize çiviyi almışsınız boş bir tenekeye hafif hafif tıklar gibi bir ses geliyor ve gıcık ediyordu.
Çözüm : Göstergelerin bulunduğu başlığı kendime doğru çekerek söktüm ve birleşim yerlerine bez bant uyguladım. Orta göstergenin olduğu bölümü parçalara ayırarak çıkardım önce temizliğini yaptım ardından birleşim bölgelerine ve sürtmeden kaynaklanan ses çıkarma ihtimali olan yerlere bez bant veya çift taraflı sünger bant uyguladım.
Sonuç : Bir gram ses kalmadı. Ama burada ki sesler kesilince başka yerlerde ki sesler daha bariz belli olmaya başladı.
2-) Göğüsle ön cam birleşimden gelen ses : Özellikle soğuk havalarda klimayı yaktıktan sonra belli bölgelerin ısınmasıyla ve genleşen plastiğin cama basmasıyla oluşan ses.Sanki hiç durmadan birisini öpüyormusun gibi. Mucuk mucuk diye.
Çözüm : Bir kutu silikon yağı sipariş ettim. Geldikten sonra ucuna taktığım kendi sert plastikten olan hortumunun yardımıyla camla göğüsün arasında bulunan süngerimsi izelasyon malzemesinin üzerine boydan boya iki kere sıktım.
Sonuç : Ses tamamen kesildi. Ne ısınmadan sonra nede önce hiç ses kalmadı. Artık öpücük atacak kimse kalmadı herhalde.
3-) Direksiyondan gelen ses : Genellikle çok bozuk yollarda meydana geliyordu. Tıkır tıkır adamı deli eden bir ses. Formumuz da bir yerde okudum tıkırtı burcundan geliyormuş.
Çözüm : Tıkırtı burcunu değiştirttim. 20 TL'ye mâl oldu.
Sonuç : Şu anda en ufak bir ses yok. Tabi tüm bunlardan sonra bu zaman kadar duyulmayan başka bir ses peydahlandı.
4-) Sol kapıdan gelen ses: Radyodan veya cd'den bir müzik açtığımda genellikle bas seslerin yoğun olduğu parçalarda sol kapının içinden iğrenç bir titreme sesi geliyordu.
Çözüm : İlk önce kendim hoparlörün bulunduğu bölümü açarak kontrol ettim. Acaba hoparlör mü patlak diye. Baktım sağlam ve o ses radyoyu açtığımda yine geliyordu. Elektrikçi ustama götürdüm. Dedim böyle böyle. Dinledi oda çok rahatsız oldu. Kapı döşemesinin sadece üst kumaş kaplı bölümünü yukarı kaldırarak tekrar radyoyu açtık. Sol üstte kapının belli bölgelerini ve kabloları toparlayan bir plastik parçanın tek pimi yok. Bas vurduğunda titriyor ve o gıcık sesi meydana getiriyordu.
Sonuç : 50 Krş'a pir plastik pim alıp oraya taktık ve ses ortadan kayboldu. Elektrik ustama da 5 TL verdim.
Tüm bunlardan sonra artık aracımızda en ufak bir ses olmadan rahatlıkla istediğimiz yere gider olduk. Çok şükür.
HB modellerinde bagaj kapağından gelen tıkırtılar.
Çözüm kilitin bastığı yerin sağ ve sol yanındaki contalara gres yağı sürün.
Araç hızlanınca uğultu gibi bir ses geliyor sanırım arka tekerleklerden birinin bilyesi bozuk.Arka teker bilye değişiminin maliyetini bilen var mı?
bu kronik seslere çözüm silikon sprey..ince ucu sayesinde tüm plastiklerin birleşim yerlerine sıktım hiçbir ses kalmadı. ayrıca emniyet kemeri geri toplamıyordu ona da sıktım şuan harika gibi topluyor.:eyv
özellikle soğuk havalarda sadece rölantide iken direksiyon tarafı civarından kalın tona yakın tırrrrrr tarrrrrrrr şeklinde ses geliyorsa ve kalkış yaparken veya gaza basınca ses kesiliyorsa gaz pedalının sağ tarafındaki plastik kapağın arkasında iki adet gümüş renkli kalorifer borularından titreşim sesi geliyordur..arasına takoz koyup yada kelepçe ile sabitlerseniz ses kesilir..kaynağı bulunması zor seslerdendir..3 yıl önce bi yerde okuyup kontrol edince gerçekten doğruluğunu anladım..hatta son zamanlarda yine aynı ses duyuluyordu, unutmuşum meğerse hem sesi hem sebebini..aklıma gelince tekrar baktım yine aynı meseleymiş :)
bir ses kaynağı da direksiyonun altındaki plastiklerden birinin arkasında kalan direksiyon kolon kilidi..tersine açılan (sağa doğru) tek vidalı kare bir metal parça olması lazım..vidası gevşeyince zıngırtı yapar bozuk yüzeylerde..
dizel araç motorlarının daha vibrasyonlu olmasından kaynaklı veya motor takozlarının yeterince iş göremez durumda kalitesiz olmasından dolayı da birçok titreşim sesi duyulabiliyor araçta..vibrasyon nedeniyle alakaya maydonoz sesler çıkaran parçalar ben burdayım diyorlar..
yine rolantide ki seslerden biri de intercooler e giden turboyla bağlantılı (veya geri dönen) kalın sert bir siyah boru var akü ve hava filtresinin sol tarafından ön tarafa aşağıya doğru inen borudur..enjektörlere doğru eğilip yakından dinlerseniz acaip bir titreşim sesi çıkarıyor..kalın bir bırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr sesidir bu..tıpkı motorun üstüne konan plastik kapağın çıkardığı sesin çok benzeri titreşim sesidir..kulağı megane standart seslerine aşina olan motor sesinden farklı bu sesi aracın içindeyken kolay ayırt eder,araç dinlemeyen zaten duymaz motorun kendi sesi zanneder..gaza çok hafif basınca ses kaybolur..bu boruyu da sabitlerseniz gıcık bir ses daha sona ermiş olur..
zamanla aracı tanıyınca ve yorumları araştırınca standart dışı anormal ses ve kaynaklarını çözebiliyorsunuz..tabi rahatsız ediyorsa..emniyet kemerlerinin alt tarafındaki kısmın araç sallanınca koltuğunuza vurmasından tutunda kapı dış açma kolunun altındaki plastik kapakların süratli giderken cızırtı yapmasına ve içeriden çok rahat duyulmasına kadar enteresan sesler mevcut :)
aracım 2005 megene 2 dizel direksiyonu sağa ve sola çevirdiğimde çıt çıt diye sesler geliyor yardımcı olabilirmisiniz
Sayın hyaman sorununuz döner kondaktör olabilir saygılar
Hoş geldin kardeşim, tık tıkla beraber sürtme seside gelmiyorsa döner kontaktördür.
Ankarada isen şaşmazda sinan usta 8 nci sokakta 100 TL. ye hallediyor.Yaklaşık 15 dakka sürüyor saygılar
