Megane 2 - Yokuşta kalkamama problemi hakkında!
sGOODsItgets
23 Eyl 2018
Arkadaşlar herkese merhaba. Aracım Dynamic hb 1.6 16V. 2005 model Lpg li. Aracı alalı 3 ay oldu. Şu an da resimdeki hata ışığı devamlı yanıyor sevice ışığı ile beraber tabi. negatif-50052.webpBilgisayara bağlandığı zaman katalizör hatası verdiği söylendi. Asıl önemli sorunum yokuşta durunca aracı yarım debriyaj ile kaldıramıyorum. Yarım debriyaj yapmaya çalışıyorum devir 500-600 lere kadar düşüyor ve stop ediyor. El freni de çok sağlıklı çalışmadığı için epey zor oluyor. Bulunduğum yer dağlık olduğundan rampa bol hatta düz yer yok. Durmadığınız zaman problem yok ister 1. ister 2. vites araç hızlanıp dik rampaları çıkabiliyorum. Triger yeni değişmiş. Baskı balataya baktırdım sağlam çıktı. Aracın kalkmaması hakkında deneyimlerinize dayanarak yardımcı olmanızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler herkese.
Katalizör tıkalı ise düşük devirlerde sorun yaratır. Sizin problem nedir daha tecrübeli olanlarda yazsın bakalım.
Benzin/Lpg her ikisinde de yanıyorsa o ışık bobinlerden birisi arızalıdır.. Bir piston çalışmadığı için aracın çekiş gücü düşer
Teşekkür ederim dostum.
ışık lpg ve benzin de devamlı yanıyor. Bir kere düzelttirdim 750 km sonra tozlu bir yolda kamyon arkasında giderken yine yandı. Sürüş esnasında hiçbir problem yok sıkıntı ilk kalkışta. Motor sıcak soğuk ya da yakıt lpg benzin fark etmiyor. Her ikisinde de kalkışta aynı sıkıntı var. Yine de bobinler mi diyorsunuz??
Motorda tekleme gibi bir sorun da varsa bundan kaynaklanır. Bilgisayara bağlattırın oksijen sensörü de olabilir.
Motorda tekleme yok. Araç haraket ettikten sonra hiç bir sıkıntı yok. Yolda giderken ya da ışıklarda durunca problemi, teklemesi ya da değişik bir sesi bile yok. Tek sıkıntı yokuşta aracı kaldıramamam. Gaza sonuna kadar basıyorum sanki boş hissi veriyor. Beni üzen bu sıkıntı diğerleri bir şekilde hallolur yaptırırız. Ama bu bilinmeyenli denklem gibi benim için.
ARKADAŞLAR SELAM.
BENDE DE AYNI KONU VAR. BENİM ARAÇ 2008 1,5 DİZEL OTOMATİK. ARIZA IŞIĞI YANMIYOR. gaza tepkiimeyi geç veriyor ve yokuşta durduğunda tekrar kalkışı ter döktürüyor resmen. bunu çözebilen oldumu ? mazot pompası ve enjektör valfi değişti, aracın enjektör bakımı yapıldı, bujiler değişti, yağ filtre bakımı yapıldı, ama rampada yine aynı, ilk hareketinden sonra hızlandıktan sonra hiç sorun yok. vites geçişlerinde sorun yok. araç rampada zorlandığı sırada çok zorlarsam beyaz dumana benzer duman atıyor baya bi.
BİLGİSAYARDA DF049 BASINÇ SENSÖRÜ HATASI VERİYORDU 4-5 AY ÖNCE ŞANZIMAN SELONOİD - YAĞ DEĞİŞİMİ YAPILDI BEYİN TEMİZLİĞİ YAPILDI AMA SORUN DEVAM.. YENİ AYNI HATAYI YİNE VERDİ AMA İLGİLENMİYORUM ÖNCEKİ MÜDAHALEDE BİŞEY DEĞİŞMEDİĞİ VE ŞUANDA ARAÇTA FARKLI BİR SORUN OLUŞTURMADIĞI İÇİN.
yardımcı olabilecek usta veya başına gelen çözülmüş bir kullanıcı varsa bilgilendirirse çok sevinirim. herkese iyi günler arkadaşlar..
merhaba çözebildiniz mi aynı arıza bende de mevcut
ben bulamadım ! aynı konu olup çözüme ulaşan oldumu arkadaşlar ?
