Doğrudan ölçüm yapan lastik basınç kontrol sistemlerinde, otomobilin jantlarının içerisinde yerleştirilen –ki genelde sibop ile tümleşik olur- bir sensör sayesinde sürekli olarak lastik içerisindeki hava basıncının kontrolü yapılır. Ayrıca bu sensörler, lastik içerisindeki havanın sıcaklığını da ölçebilirler. Otomobilin jantlarında bulunan dört adet sensör, verileri otomobilde bulunan ana kontrol ünitesine yani otomobilin beynine gönderirler. Beyine ulaşan bu veriler burada analiz edilir. Eğer lastik basıncı olması gerektiğinden az ise, gösterge ekranınızda yukarıda resmini verdiğimiz ışık yanar. Buna alternatif olarak, yol bilgisayarınızda “Lastik Basıncını Kontrol Edin!” yazısı da çıkabilir. Doğrudan lastik basınç kontrol sistemlerinde genellikle sensörler kablosuz olarak çalışmaktadır. Her bir sensörün kendine özgü bir seri numarası bulunur. Böylelikle her bir lastiğin hava basıncı ayrı ayrı kontrol edilir ve aynı marka-model araçlar yan yana geldiğinde, sensörlerden gönderilen sinyaller birbirlerine karışmaz.Doğrudan Lastik Basınç Kontrol Sisteminin AvantajlarıLastik içindeki hava basıncını doğrudan okuyarak en tutarlı veriyi beyine iletir.Lastik tur sürelerinden ya da lastik ebat değişikliklerinden doğacak hata payı, bu ölçümü etkilemez.Lastik değişimlerinde kolayca yeniden senkronize edilebilir.Sensörler içindeki küçük piller, 10-15 yıl dayanmak üzere tasarlanmıştır.Bazı otomobillerde stepne lastikte de sensör bulunmaktadır.Doğrudan Lastik Basınç Kontrol Sisteminin DezavantajlarıDolaylı yoldan ölçüm yapabilen sistemlerden daha pahalıdır.Basit olmasına rağmen yeniden senkronize etme işlemi pahalı ve bulunması zor ekipmanlar gerektirebilir.Sensörlerin pilleri uzun süre dayanabilir fakat bittiğinde yeni pil bulması zordur. O yüzden komple sensör değişimi gerekir. Maliyetlidir.Özel servislerin yapacakları değişim ya da senkronize işlemleri, fabrikanın yaptığı ile uyuşmayabilir.Değişim sırasında sensörler zarar görebilir.Dolaylı Lastik Basınç Kontrol Sistemi Nedir?Dolaylı yoldan lastik basıncını kontrol eden sistemler, genellikle otomobillerdeki ABS sisteminin kullandığı tekerlek hız sensörlerinin gönderdiği veriler ile ölçüm yaparlar. Bu sensörler her bir tekerleğin yaptığı turu ölçerler ve elde edilen verileri, bir modül sayesinde hız gibi diğer değişkenlerle karşılaştırırlar.Lastiklerinizin olması gereken ebatlarını belleğinde barındıran modül, tekerleğin tur tamamlama hızını yorumlayarak analiz eder. Eğer tekerleğiniz normalden kısa sürede turunu tamamlıyorsa, sistem otomobilin beynine, göstergede uyarı ışığını yakması için bir komut gönderir.Uzun lafın kısası, dolaylı yoldan ölçüm yapan lastik basınç kontrol sistemleri, direk olarak lastiğin içindeki havanın basıncını ölçmezler. Bunun yerine, lastiğinizin bir turu ne kadar sürede tamamladığını ölçer ve olması gerekenin dışında bir değer olduğu zaman göstergenizde yukarıdaki uyarı ışığının yanmasını sağlarlar.Dolaylı Lastik Basınç Kontrol Sisteminin AvantajlarıDirek ölçüm yapan sistemlere göre daha ucuzdur.Direk olarak ölçüm yapan sisteme göre daha az bakım gerektirir.Montajı daha kolaydır.Dolaylı Lastik Basınç Kontrol Sisteminin DezavantajlarıLastik ebatı değiştiğinde, sürekli arıza ışığınız yanabilir.Otomobilinizde bulunan lastik ebatları birbirinden farklı ise yine arıza ışığı yanar.Her lastik değişiminden sonra sistem yeniden senkronize edilmelidir.Lastikleri ön-arka yaptığınızda sistem yeniden senkronize edilmelidir. Alıntıdır
