1.2 Symbol Güncel Yakıt Tüketimi
Yönetici
Dün Clio 4 1.2 ile geldiğimiz İzmir Buca'ya bugün 1.2 Symbol Joy ile geldik.
Mesafe aynı, ortalama hız hemen hemen aynı hatta az fazla olmasına rağmen Symbol 4.9 litre ortalama yaparak Clio dan daha az benzin harcadı...
Didim'e döndüğümüzde oprtalama tüketim yine 4.9 du...
Merak eden olursa yol bilgisayarını aracı aldığım zaman yokuş kalkış sistemi ile birlikte aktif ettirmiştim...
Ortalama tüketim.
Tüketilen yakıt miktarı.
Ortalama hız.
Geçilen mesafe.
  • Beğen
Tepkiler: chnysr
mustafa usta, 2007 symbol dci için 100km'de 6 lt dizel normal midir?
biliyorum sürüş fark eder, şu ara bazen 120-130 üstü (bazen 150+) bastığım oluyor. e tabi 6 lt de olur fazla da olur 130+ basınca herhalde ıslık ..
mazot-yağ-hava-polen filtreleri yeniledim, rulmanları yeniledim (ses yapıyordu şimdi yağ gibi gidiyor), lastikler yeni.. turbosu yenilenmişti, geçen benim usta farketti takan usta sağlam bağlamamış turbo borusu boşta, araç hor hor ses yapıyordu, çekiş berbattı düzeldi..
ama geçen yaz ankara-çanakkale yapmıştım, 4.4 lt gibi güzel bir rakamı bulmuştu.. şimdi 5'in altına düşüremiyorum..
yakıt ekonomisi için başka nelere bakmak lazım? önerilerin neler? bu arada ege'ye selamlar:)
Dediğin hızlarda da kullansan 5 litreyi geçmemesi lazım, bütün iş sağ ayakta bitiyor...
bu araç 1.5 yıldır bende.. ilk aracım.. şoförlük 10 senedir var ama ilk kendi aracım.. mazotunu cebimizden koyuyoz.. araç 10 yaşında.. aslında acemiliğe denk geldi, tanıdık birine güvendik, araç hor kullanılmış benden önce.. e ilk araç olarak biraz deneme aracı gibi oldu, seneye daha iyisini alırız.. ben kendim de sert kullandım bazen.. tam konu başlığıyla ilgili değil ama bişe daha soracam izninle: bu araç şehirlerarası yolda diyelim 200-300 km gittin, motor sıcak kazara o ara stop ettin çalışmakta zorlanıyor.. çanakkale de feribota kadar gittik, feribot beklerken stop ettik sonra çalışmadı.. iterek çalıştırdık.. keşan da 2-3 ay kaldım, bu sefer sabahları filan da ilk çalıştırmada sürekli problem çıkardı.. orada hava çok kirli, bi de tanımadığımız petrolden (gerçi BP idi) dizel alıyorduk.. acaba o yüzden mi problem çıkarıyordu.. orada marşa filan da baktırdım, kömür vs, yaptık dediler 1 hafta sonra yanı.. sonra ankara'ya basıp geldim.. kışın sabah -10 derece de hiç problem çıkarmadı.. şimdi ara ara bazen yapıyor 150-200 km yaptıktan sonra, motor sıcakken, diyelim kavşakta stop etti, çalışırken sorun çıkarıyor.. belki ince bir parçada problem vardır sebebini çıkaramadım.. bu yakıt ekonomisi konusuyla direkt ilgili değil ama şimdilik burada sorayım..
Mazot pompasında su veya hava vardır, hortumdan belli olur kabarcıklar fazlaysa bunu yapabilir...
tamam ustam bakacam hemen.. paylaşımın için çok sağol..
Symbol candır abi :)
Selamın aleyküm bendede 2015 1.2 symbol joy var obd ile yol bilgisayarını aktif ettim fakat anlık yakıt tüketimini oldukça yükseklerde görüyorum özellikle 5. Viteste 15lt lerde başlıyor ve devri 4-5 getirdiğim zaman 10lt leri görüyorum motorda mı bi sıkıntı var dersiniz yoksa sürekli şehir içi kısa mesafeler olduğu için olabilir mi?
obd ile yol bilgisayarı aktif nasıl oluyor bendede 2015 1.2 joy symbol var hangş marka obd olması gerek ayrıca yokuş kalkıs destegi açılıyor mu ?
